  • 為什么布置裝飾墻面時,就沒有門窗洞口了?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;對于圖形算量軟件8.0中,你只需要進行繪制房間構件后,直接利用房間構件中的工程量表達式進行計算.,如果使用GCL2008軟件時,你可以利用構件顯示操作,查看相應門窗洞構件,在繪制相應的墻面構件后,在門窗洞處軟件自動扣除,不會顯示墻面裝飾構件的,按實際情況進行顯示墻面構件. 答;是的,單墻裝飾只是為了修正房間裝飾中不同的墻面的裝飾工程量.單墻裝飾會自動扣除門窗洞口的位置的.
    2010-07-06 20:19:48
  • 不可能,有吧,你摁F12把門窗洞口顯示出來。或者你截個圖我看看 那你就重新畫吧,不過一般的時候都有。
    2010-07-06 18:58:17
  • 為什么布置裝飾墻面時,就沒有門窗洞口了? 答:你按一下F12鍵把門窗洞口顯示出來即可 能和你遠程嗎
    2010-07-06 19:00:14
  • 肯定有的,你隱藏了,你點一下門窗洞口的代碼就能看到
    2010-07-06 19:25:59
  • 有 自動扣減的
    2010-07-07 10:40:09
  • 被你隱藏了 你按M就顯示門出來
    2010-07-13 08:24:19
主站蜘蛛池模板: 赣州市| 苗栗市| 蒙自县| 健康| 应用必备| 开远市| 务川| 湘潭县| 保德县| 渭南市| 徐水县| 西华县| 景泰县| 五河县| 固镇县| 福清市| 呼玛县| 富阳市| 醴陵市| 新营市| 西和县| 邯郸市| 兴化市| 珠海市| 咸丰县| 巫山县| 梧州市| 深圳市| 黔南| 屏边| 敦化市| 长泰县| 如东县| 济源市| 惠安县| 肥乡县| 双峰县| 江源县| 左贡县| 日照市| 伊宁县|
