shjg811 2010-07-06 17:30:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 2回答
斜筏板基礎(chǔ)
在筏板基礎(chǔ)中,有一部分筏板基礎(chǔ)是傾斜的,請(qǐng)問(wèn)如何處理,
已采納定義好正常布置上去,然后用三點(diǎn)定義斜筏板,再然后把相鄰兩塊筏板設(shè)置變截面了。
2010-07-06 17:43:22
可以通過(guò)設(shè)置斜板變截面來(lái)處理。
2010-07-06 17:32:08
