連琳琳 2010-07-06 17:12:28 | 湖北省 其他專業(yè) | 704查看 4回答
湖北定額中外墻與散水交界處的伸縮縫(瀝青填縫)需不需要單獨計算
None
已采納這個是需要計算的沒有包括在散水項目中,變形縫按長度計算,散水貼墻的位置外還有轉(zhuǎn)角的地方需要加,然后一般間距超過6米加一條水平伸縮縫長度同散水寬度。 你得先看看你的定額工作內(nèi)容看看,或許是地區(qū)差異定額中一般都是不含伸縮縫的,但是不太確定你當(dāng)?shù)囟~,
2010-07-06 17:15:38
已采納湖北定額中外墻與散水交界處的伸縮縫(瀝青填縫)需不需要單獨計算? 答:外墻與散水交界處的伸縮縫是要單獨計算的,A3-256子目里面的石油瀝青是為了使散水具有一定的防水作用的,并非建筑油膏嵌縫。
2010-07-06 17:57:23
已采納湖北定額的散水已包括伸縮縫的施工,不另外計算! 2003定額見A4-59內(nèi)已經(jīng)包含石油瀝青及粗砂木材等,2008定額的A3-256亦然!
2010-07-06 17:38:31
已采納應(yīng)該單獨計算。定額單位米
2010-07-11 21:20:46
