jiazhichang 2010-07-06 17:10:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 5回答
基礎層層高是否含防潮層厚度?
即筏板與墊層之間有一防潮層,基礎層層高是算至筏板底還是墊層頂?問題補充:怎么點了“采納答案”以后沒反應啊 ?
墊層可以單獨設置構件,采用智能布置時,其頂標高會自動識別到基礎底。 所以現在設置基礎層是從筏板底,而不是墊層底。 防潮層可以用墊層這個構件再布置一次套防潮層的定額。或者直接用墊層的面積這個工程量代碼套防潮層的定額。
2010-07-06 17:19:12
和防潮層沒有關系,基礎層的層高算到墊層的上表面即可
2010-07-06 17:17:46
在鋼筋軟件中,通常是是不包含墊層和防潮層的,因為所有的墊層中是不含鋼筋的,
2010-07-06 17:39:10
基礎層層高應算至筏板底
2010-07-06 17:24:58
應該是算至筏板底
2010-07-06 20:13:00
