lipeipei111 2010-07-06 17:01:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1243查看 2回答
怎樣把安裝工程綜合費率調為35%(含規費,不含稅金)
報價依據《全國統一建筑工程基礎定額河北消耗量定額2008》,安裝工程綜合費率為35%(含規費,不含稅金),用定額的方式
已采納報價依據《全國統一建筑工程基礎定額河北消耗量定額2008》,安裝工程綜合費率為35%(含規費,不含稅金),用定額的方式 答:可以新建立一個安裝取費表的。
2010-07-06 18:52:14
定額計價的費用匯總界面中,調整綜合費相關的費率為35%即可。 一般來說規費是不變的,管理費、利潤可以調整,如果沒有明確規定,可以按照有利于自己一方來調整。
2010-07-08 15:52:40
