加油 2010-07-06 16:45:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3106查看 7回答
有板負(fù)筋的時候用馬凳筋嗎
有板負(fù)筋的時候用馬凳筋嗎
(7)
已采納有板負(fù)筋的時候就要用馬凳筋。 當(dāng)然!
2010-07-06 16:48:24
有上層鋼筋網(wǎng)片的地方都要用馬凳筋 用“負(fù)筋的端部有彎起向下的錨固部分做支撐”? 只說明你沒有在工地待過。 此理由理論上可行,實際上一點都不行。
2010-07-06 16:53:07
當(dāng)然用了,這個要看一邊是不算在最后看看板的面積是多少,每個m2米布置多少個。
2010-07-06 16:53:33
哈哈,有板負(fù)筋時一般不用馬凳筋,因為在負(fù)筋的端部有彎起向下的錨固部分做支撐。負(fù)筋一般不是很長,通常在1000長左右,所以常不設(shè)馬凳筋。只有板為雙層雙向鋼筋時才需要設(shè)置馬蹬筋。馬蹬筋的作用主要是支撐上部鋼筋,確保混凝土保護(hù)層和控制上部筋在混凝土澆筑時不產(chǎn)生位移的作用。
2010-07-06 16:56:40
是的,有板負(fù)筋的時候,要有馬凳筋。馬凳筋的規(guī)格,尺寸要根據(jù)施工組織設(shè)計要求來做。
2010-07-07 09:24:44
所有板負(fù)筋都要加馬凳筋的,根據(jù)負(fù)筋的長度,單力長度小于等于500的設(shè)一行馬凳,500~1000的設(shè)兩行,1000~1500的設(shè)三行,也就是500mm 設(shè)一行,現(xiàn)在施工時都是選用圖標(biāo)3的形式,上面所說的利用負(fù)彎矩筋向下做的90度彎溝做支撐,這不知是哪位師傅這么教的,這不是誤人子弟嗎
2010-07-07 11:13:14
有板負(fù)筋時一般不用馬凳筋,因為在負(fù)筋的端部有彎起向下的錨固部分做支撐。負(fù)筋一般不是很長,通常在1000長左右,所以常不設(shè)馬凳筋.超過1000的應(yīng)該加.
2010-07-06 23:44:27
