小李 2024-03-25 19:04:34 | 四川省 土建 | 194查看 2回答
請問怎么點選識別兩跨梁?
點選識別兩跨梁,點擊集中標注,右鍵確定,點擊兩跨后,是右鍵確定嗎?但是點擊右鍵好像退出了沒反應?
你的操作步驟沒問題,沒反應是不是你在圖元顯示里面沒把梁圖元顯示出來
2024-03-25 19:12:42
不是的
驟一:點擊【拾取集中標注】按鈕,選擇期望拾取的集中標注,然后點擊右鍵確定;
步驟二:點擊【攔選尺寸】按鈕后,框選需要識別的梁(包含所有支座邊線)后點擊右鍵確認;
步驟三:點擊【拾取原位標注】后,先點選梁所在軸線或梁邊線,右鍵確認;
步驟四:然后單選和框選原位標注后,點擊右鍵確認。
解決方案二:點取尺寸的方法,【拾取集中標注】和【拾取原位標注】和攔選相同,只是提取梁邊線有區別,點取尺寸是:點擊【點取尺寸】后逐一點選拾取支座邊線,對梁的支座和跨長尺寸進行識別;
首次提交 2024-03-25 19:06:37 最近修改2024-03-25 19:08:55 (修改過1次)
