- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
62****@qq.com 2010-07-06 15:31:22 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1072查看 1回答
1.5厚威固KS-929聚氨酯防水涂料,沿墻高1.8米高 ,套用哪個(gè)定額?
內(nèi)墻 1.5厚威固KS-929聚氨酯防水涂料,沿墻高1.8米高 ,套用哪個(gè)定額?
無(wú)論是地面還是墻面、屋面都套聚氨酯防水的定額子目 用工程 量代碼去處理,如房間周長(zhǎng)*1.8 在房間裝修中去直接套定額子目,工程 量表達(dá)式選擇FJZC*1.8,不能用間抹灰面積*1.8 將圖形打開(kāi)同時(shí)按CTRL+SHIFT+A 再點(diǎn)保存就可以了 將截下來(lái)的圖保存到桌面上點(diǎn)下面的瀏覽選擇你保存的圖形,就和你的回答一起上傳了, 問(wèn)的應(yīng)該也可以上傳
2010-07-06 15:33:17
