海的聲音 2010-07-06 15:27:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1420查看 3回答
土方回填
大開挖土方中,基礎層與-1層土方回填應怎樣設置?怎樣在圖中繪制呢
這個直接在挖土方里面套上回填土就可以, 操作只要按它提示的要求定義就可以了,工作面,放坡系數都要有,這樣是不是太麻煩了 只能如此了 沒什么好辦法
2010-07-06 16:40:32
在基礎層畫回填土方就行了,地下室的回填土是要按建筑面積,算出外墻外邊線以內的面積,算回填土時要扣減掉的.
2010-07-11 13:44:59
填土分為灰土回填、素土回填、房心回填 素土回填不需要單獨布置的,程序會自動根據挖土方及土方內基礎構件來自動計算素土體積的。 素土回填: ? 計算思路:基礎層:直接扣減掉基礎構件及灰土回填量 ? 地下室:直接扣減掉外墻外邊線所圍成的筒體及灰土回填量 灰土回填: ? 單獨的構件類型:基槽、大開挖、基坑灰土回填;需要單獨繪制 ? 計算思路:基礎層、地下室:均直接扣減基礎構件及外墻外邊線所圍成的筒體; 房心回填: ? 單獨的構件類型:房心回填,需要單獨繪制。 ? 計算思路:按主墻間凈面積計算
2010-07-06 19:27:52
