david 2010-07-06 11:08:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 705查看 4回答
如果套的清單和定額一樣,怎樣在另一個同層構(gòu)件復(fù)制而不需要再套?
比如過梁,框架梁等套定額都一樣,怎么在同層復(fù)制?
套好一個構(gòu)件后,做法刷刷給相同構(gòu)件即可
2010-07-06 11:10:20
可以用做法刷來解決。比如
2010-07-06 11:11:36
如果是純做法模式 使用做法刷就可以復(fù)制構(gòu)件做法到其他構(gòu)件里。 使用工程量表 同樣可以使用做法刷將構(gòu)建做法刷到其他構(gòu)件里
2010-07-06 11:44:15
建好第一個構(gòu)件后,第二個構(gòu)件不需要用新建 用復(fù)制第一個構(gòu)件的方式建立第二個構(gòu)件即可。 這樣做法就會一直保留
2010-07-06 13:38:34
