wuhaifei 2010-07-06 10:32:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1360查看 4回答
為什么總是找不到加密鎖
軟件用的時候總是提示我沒有檢查到加密鎖.是怎么回事?驅動重裝了好多遍沒有用啊.
已采納首先確認下是不是USB插口有問題,換個口試試 如果經常這樣,退出再打開可以打開,也不是USB插口的原因,建議你讓客服幫你看下鎖 不是懷疑你的鎖不是正版,也許是鎖本身不穩定,所以建議你請客服檢測下鎖
2010-07-06 10:50:05
是的,可能是和電腦有關系,以前用筆記本的時候老出現這個,臺式機一般不出現 我這個臺式機現在很少出現這個了聯想的新機器,以前的筆記本經常出現,還有家里的臺式機也經常出現,可能是和電腦有關系吧,
2010-07-06 10:34:58
是加密鎖的注冊信息問題,正版鎖就找廣聯達處理。
2010-07-06 10:49:46
你電腦藏有疬毒 找一個好點的軟件殺毒
2010-07-06 10:47:41
