1320499887@qq.com 2015-03-07 10:18:10 | 河北省 云翻樣 | 829查看 2回答
請問一下,下圖板中的挑出部分的鋼筋算不算跨板受力筋呢?應該如何布置這種上下的鋼筋,
請問一下,下圖板中的挑出部分的鋼筋算不算跨板受力筋呢?應該如何布置這種上下的鋼筋,還有上面的洞口,應該怎樣在板中布置鋼筋呢?有圖最好,謝謝了!
---------可以理解為跨板受力筋,也可以用跨板受力筋來定義。跨板受力筋其實就是底筋和面筋,是軟件給跨兩塊板的底筋和面筋定義的一個名字。
應該如何布置這種上下的鋼筋,
--------這個定義比較麻煩,需要分兩來定義。用自定義范圍來定義。
--------可以定義在板洞里面。
2015-03-07 11:26:38
——:不是,這就是底筋和面筋
——:這是底筋和面筋,只是布筋范圍到洞口邊(兩塊板)
洞口側面的上下2C14,用單構件計算最簡單不過了
2015-03-07 11:17:53
