阿奎羅 2024-03-23 17:27:26 | 陜西省 土建 | 216查看 3回答
地下室垂直運輸高度應按地下室的高度計算,還是地上高度計算?
2024-03-23 17:40:50
地下室部分的高度計算
2024-03-23 22:15:39
你好,看陜西的定額解釋中的說明。量并入,
2024-03-24 09:16:51
住宅樓地上28層,地下室1層,地下室垂直運輸應該套哪個定額子目?
住宅樓地上28層,地下室1層,地下室垂直運輸應該套哪個定額子目?補充問題: 陜西的定額應該套哪個?補充問題: 地下室層高超過3.6米,地下室應該套哪個定額?
地下室外墻腳手架計算的高度?是從:“”地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底
地下室外墻腳手架計算的高度?是從:“”地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底“”底板是地下室地面墊層底還是基礎墊層底?
