我姓劉.L 2024-03-23 09:36:05 | 浙江省 土建 | 532查看 3回答
梁底到地面結構凈高3.3,那么卷簾門高度計算為3.3米嗎,建筑完成面要考慮進去嗎?
GXZ 鉆石專家
答題: 233470 被贊: 44374
設計的意思就是墻體是在梁的邊緣,那么防火卷簾門就是在墻的位置
2024-03-23 09:37:19
天山雪豹 黃金專家
答題: 141669 被贊: 18241
是的
2024-03-23 09:37:32
奔跑吧!建筑人! 黃金專家
答題: 4075 被贊: 2101
從建筑完成面算起,洞口高度+600就是卷簾的高度,查一下當地的卷簾門計算規則
2024-03-23 09:38:50
請問圖中箭頭處的保溫板是布置到梁底的嗎?圖中顯示說論單體?
防火卷簾門
地下室頂板梁底到底板面凈高 3.2 米,而防火卷簾門的高度是 2.4米,還有0.8米的距離,這80公分是砌墻嗎?我這是燒結頁巖磚,因為在別的工程碰到的情況,是防火卷簾做到梁底,卷簾門上 沒有墻也沒有過梁,
欄板繪制在基礎梁上不扣除底模
欄板構件繪制在基礎梁或基礎筏板上底模面積不扣除有解決的辦法嗎?
GCL2013土建軟件布置天棚,天棚計算會延生到梁側嗎?
延伸到梁側的話,延伸到梁側的高度是多少。圖里面梁是上翻。從圖上看延伸不是計算到梁頂端的,是梁高一半嗎2019-05-17 17:43:44 補充天棚是布置在500寬的那塊板上的,目前難以判斷左側梁側面的延生高度。不知道梁側面面積是不是按板標高以下來計算。具體計算式里研究了一下,展開以后的梁側面積只給了一個整數,比較難判斷他計算了哪兩塊感謝各位耐心解答2019-05-17 18:08:35 補充現在不確定大紅色的350高度的面積有沒有自動計算進去是這兩個調整定義嗎?調成就只計算梁底抹灰不計算側面了?
電梯問題
這是鋼構二層的圖紙(電梯位置)下面是二層建筑平面圖這是3層結構平面圖這是電梯圖紙這是電梯圖紙平面圖我想請問:1、電梯平面圖除了吊鉤其他沒顯示要預留,是沒有嗎2、吊鉤梁緊貼三層板底,而電梯只到1層,上面二層桁架板又封死了,是不是沖突了?3、二層是作為機房嗎,建筑平面圖上都封死了
數據更新時間 : 2025-05-25
