lizhongzhou 2010-07-06 09:20:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 340查看 1回答
在線提問負(fù)一層的大
負(fù)一層的大柱套小柱鋼筋軟件能計算嗎?問了好幾個人,答案大相徑庭,算出來的結(jié)果也不對。問了58731133,回答的馬馬虎虎,請高手解答下,最好能配圖。
您好!這種情況用咱們軟件現(xiàn)在可以有兩種方法來處理。方法一:1.首先上下這兩個柱大小不一樣,我們可以用層內(nèi)變截面柱來處理,需要在柱節(jié)點設(shè)置中【變截面處無節(jié)】來調(diào)整下柱的柱頂彎折值和上柱插筋的長度值;2.下面的這個大柱,是配有芯柱的,由圖看出,這個芯柱的縱筋同上柱,沒有箍筋,那咱們在矩形柱的屬性中輸入芯柱的截面尺寸和縱筋信息。方法二:用柱截面編輯來處理,先布置邊筋,大柱包含的小柱縱筋再用對齊縱筋來處理,下面截了一個類似的圖,有疑問再溝通。
2010-07-06 10:45:43
同一層中,高度不同的板怎么布置。我修改了這2層板的標(biāo)高,先布了一塊較低的板,然后在布置高的就不成了。說明一下這2塊板的標(biāo)高都不是層高的高度。
首先要謝謝陳工,給你接的第一張圖是負(fù)一層底板頂標(biāo)高,第二張是在主樓里面負(fù)一層的底頂標(biāo)高
首先要謝謝陳工,給你接的第一張圖是負(fù)一層底板頂標(biāo)高,第二張是在主樓里面負(fù)一層的底頂標(biāo)高。第三張圖中陰影部位是該層的底板,
