Cecilia 2024-03-23 04:56:04 | 重慶市 土建 | 371查看 4回答
基礎(chǔ)底寬與墊層一致是什么原因
麻煩各位,我想問一下基礎(chǔ)底寬與墊層一樣這種情況是什么原因,因為需要手算量,在計算基礎(chǔ)和墊層工程量的時候,墊層的寬需要向兩側(cè)外延100mm嗎?
后續(xù)在計算基坑挖方量的時候,因為基礎(chǔ)上方還有一層層高為3.9m的地下室,土壤類別為一二類土,下方還有軟質(zhì)巖,在計算土方量的時候都考慮機械挖土挖石可以嗎?但下圖3#樓這種情況,是不是不用考慮挖石方了,只用挖土方就行。計算挖方時如需放坡,放坡考慮順溝槽在基上作業(yè)的1:0.5的放坡系數(shù)可以嗎?
麻煩各位大佬為我解惑了,萬分感謝
不需要向兩側(cè)外延100mm,按圖計算
2024-03-23 07:53:16
按圖計算就行
2024-03-23 06:24:09
墊層已經(jīng)設(shè)計確定了寬度,不需要增加。
2024-03-23 07:32:01
這個節(jié)點已經(jīng)明確了墊層的尺寸,不需要按照規(guī)范計算,按圖計算就行了
2024-03-23 08:15:59
