林子 2010-07-06 09:13:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 3回答
請問專家:在2009抽筋中,已經(jīng)畫上的構(gòu)件需要修改屬性,可不可以不刪除原來畫上的構(gòu)件~
請問專家:在2009抽筋中,已經(jīng)畫上的構(gòu)件需要修改屬性(在對量的時候發(fā)現(xiàn)錯誤),有沒有什么辦法不刪除原來畫上的構(gòu)件而能得到修改,謝謝回答~
已采納這個好解決,你直接選中構(gòu)件右鍵點屬性或選中直接點工具條的屬性,修改就行了,不用刪除原來的構(gòu)件
2010-07-06 09:18:25
呵呵,可以的選擇圖元構(gòu)件直接在屬性窗口了修改就可以了。 可以,你可以按F3來選擇構(gòu)件后修改一下就是了
2010-07-06 09:20:23
可以修改的,你就直接在選中的構(gòu)件里面直接修改。
2010-07-06 10:01:02
