shan515113 2010-07-06 09:12:28 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 717查看 17回答
請問定額直接費合計與人材機合計是否應為一個數?
None
(17)
已采納有些地區的定額基價中除了人材機外,還可能會包含管理費,所以定額直接費和人材機合計肯定不等。 對于定額基價只包含人材機的情況,如果發現在軟件中不等,原因一般是由于誤差引起的。主要是因為二者的計算路徑不同,定額直接費是按子目的直接費累加,但人材機合計是直接從人材機上合計。 不同的計算次數,四舍五入的次數不同,最后的結果肯定有誤差。
2010-07-07 13:16:27
直接費里應該是含了施工部分組織方案措施費比如說腳手架、垂直運輸等,你說的人材機里面可能不含上述之類的部分
2010-07-06 16:01:02
定額直接費合計與人材機合計是一個數。說法不一樣而已。
2010-07-07 09:09:17
定額直接費和人材機的合計應該是一個數,把人材機的數加起來就是定額直接費 你在計價程序那看,把人材機的直接費加起來看,應該是定額直接費 軟件一般不會出現這個問題的
2010-07-06 09:15:04
定額直接費總比人材機的合計要大些,那就是加上了措施費。你核對一下。 驗證一下。
2010-07-06 09:22:25
你可能說的是取費表中的直接工程費,它是人材機+主材費
2010-07-06 09:39:55
定額直接費合計與人材機合計應為一個數值,但安裝工程還要包括主材設備費的,有些地方計價程序中直接費與分部分項工程中的定額合價是不同的,如我們河南分部分項里的定額合價包括有管理費、利潤,在計價程序里將他們分解了。
2010-07-06 10:22:23
定額直接費和人材機的合計是一個數
2010-07-06 09:30:54
定額直接費是指定額中給定的人材機的合計數,如果你輸入了工程量、定額后,人材機單價及其含量都沒有進行調整及更改的前提下,應該是一個數。當然不包括定額子目以外的補充定額子目。
2010-07-06 10:15:59
GBG8.0計價軟件中定額直接費是人、材、機、主材、設備費、暫估價合計
2010-07-06 10:05:31
看北京01定額相配套的那本小的費用定額,里面有相關說明,軟件中一些對不上的地方有的是因為軟件編程的問題,應找權威嚴格按照相關規定計取
2010-07-06 12:09:25
定額直接費和人材機的合計是一個數,軟件不出現程序上錯誤應該是一個數
2010-07-06 12:53:34
北京安裝工程中的定額直接費為人工+材料+機械+主材+設備的合計數值,直接費為人工+材料+機械的合計。
2010-07-06 14:13:49
恩,看一下你的計價程序,能看出定額直接費的組成的。
2010-07-06 09:21:55
一般情況下 定額直接費是人材機的合計 如有補充項就不是了
2010-07-06 09:28:16
定額直接費合計與人材機合計是相等的一個數。如果不是認真檢查一下,檢查不出來找廣聯達公司問一下
2010-07-09 15:50:08
定額直接費合計與人材機合計不一定是一個數,定額直接費合計=人材機合計+其它費,在其它費=0時,定額直接費合計=人材機合計,否則就不是一個數
2010-07-10 13:27:26
