老炮 2010-07-06 08:51:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 3回答
鋼筋算量2009升級到10.0后是否還能打開09圖形
鋼筋算量2009升級到10.0后是否還能打開09圖形算量
已采納鋼筋2009是高版本的,10.0是低版本的,升級到2009后能打開 還能打開,升級之后有兩個圖標,原來的還是原來的,新的也能打開 從本站下載最新的2009圖形鋼筋和加密鎖程序,下載之后安裝上,想升級10.0到鋼筋2009就點桌面左下角的開始、程序、點廣聯達整體解決方案,下面有一個廣聯達鋼筋抽樣10.0轉換工具,點了以后點要升級的工程點確定就行了
2010-07-06 08:54:40
是10.0升級到2009。 2009可以導入圖形算量2008。
2010-07-06 08:59:27
升級的原理是先給之前的工程作一個備份,升級前的備份工程仍然可以用10.0打開,升級后的GGJ11的工程不能用10.0打開,兩份工程的圖標就不同. 從[程序]廣聯達整體解決方案里面找到[廣聯達鋼筋抽樣10.0轉換工具]瀏覽打開要升級的10.0的工程,在原工程目錄下會備份一個10.0的工程和一個升級后的GGJ2009的工程
2010-07-06 09:00:33
