MENGRAN 2010-07-06 08:38:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1542查看 5回答
馬凳筋i 型的應該怎么輸,那幾個尺寸分別代表什么
已采納馬凳筋i 型的應該怎么輸---輸入規格間距,例如:A8@1000*100.;那幾個尺寸分別代表什么---寬,高,腳的長,可填入:寬120,高:(板厚-2個保護層-主筋直徑), 腳的長:100。
2010-07-06 08:46:49
打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
2010-07-09 09:30:25
代表腳的長寬高,一般高為班后-2倍保護層厚度!!!!長和寬取200 一般每平米布置一個!!! a8@1000*1000
2010-07-06 09:08:14
高為板厚-2個保護層厚度 左邊長度與上部位的長度一樣 為板的間距+50mm 右邊長度為100mm
2010-07-07 22:32:01
根據施工組織設計來確定馬蹬筋的形式。
2010-07-13 08:25:35
