hemin20 2010-07-06 00:03:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 468查看 5回答
關于湖北GCL2008墻體抹灰的計算規則
請問您用湖北GCL2008算墻體抹灰的時候,軟件內默認的計算規則是否修改過,怎么修改?
一般情況。當地算量軟件中的計算規則與當地的定額計算規則是相同的,不用修改的,除非你的工程有特殊要求,計算規則與定額計算規則不同,或發現軟件中的計算規則與定額計算規則不同時,可在工程設置—計算規則里進行修改即可。
2010-07-06 07:11:13
一般計算規則是不用修改的,大致是一樣的,如果你要修改,可以在工程設置 里面進行修改!如圖!
2010-07-06 07:26:13
利用當地圖形算量軟件時,計算規則是一樣的,只是工程量代碼設置應根據自己需要來設置的。
2010-07-06 07:08:39
請問您用湖北GCL2008算墻體抹灰的時候,軟件內默認的計算規則是否修改過,怎么修改 軟件內默認的就是定額的計算規則是沒有修改過的,如果想修改,點到計算規則中,點裝修中的墻面,在右側都是相互的扣減,可以直接修改,在扣減內容的后面點一下,會有個小黑三角,點開可以修改
2010-07-06 10:47:37
當你選擇使用的是湖北定額庫時,一般情況下與本地定額工程量計算規則是相一致的,因此若沒有特殊要求,是不用修改計算規則的!
2010-07-06 06:17:22
