  • 板圖上標示了內陽角的放射筋,但外陽角沒有標注,是否是外陽角不需要設置?施工方說外陽角加放射筋是強條
    就算圖紙沒有標注也是需要計算的,是嗎的放射筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板圖上標示了內陽角的放射筋,但外陽角沒有標注,是否是外陽角不需要設置【不標注是設計失誤,但是應該做的,為了結算不發生爭議,應該做一個技術核定單,讓監理,甲方簽字認可,確認陽角的具體做法】?施工方說外陽角加放射筋是強條【施工單位說的對的,見截圖和摘要】
    放射筋
    江蘇省住宅工程質量通病控制標
    7? 混凝土結構工程
    7.1? 混凝土結構裂縫
    4? 建筑物兩端端開間及變形縫兩側的現澆板應設置雙層雙向鋼筋,其他開間宜設置雙層雙向鋼筋,鋼筋直徑不應小于8mm,間距不應大于1OOmm。其他外墻陽角處應設置放射形鋼筋,鋼筋的數量不應少于7φ10,長度應大于板跨的13,且不應小于2000mm
    2015-02-15 13:19:36
  • ?????? 板圖上標示了內陽角的放射筋,但外陽角沒有標注,應該是外陽角不需要設置的,施工方說外陽角加放射筋是強條 ,
    就算圖紙沒有標注也是需要計算的,這不一定是對的,應該是以圖紙標注或說明為依據,或以建設方和監理方簽證為依據的。
    2015-02-15 11:48:58
  • 這個你找一下圖紙的設計說明吧,一般情況下都會有說明陽角需要增加附加筋的,它不會每個位置都畫上,但只要是說明里有,就應該都給人家加上的
    2015-02-15 11:57:34
  • 這個要根據設計圖紙說明里的要求以及當地的施工規范去確定,或者你可以直接去咨詢一下設計人員去確定一下,
    也可以咨詢一下現場的監理或甲方代表確定實際是否做,實際沒有做可以不計算
    2015-02-15 11:33:09
  • 按設計要求的施工和計算,這樣板角的放射鋼筋,設計是不會對每個角都有標注的。
    2015-02-15 11:35:50
主站蜘蛛池模板: 闽侯县| 乌兰察布市| 永丰县| 边坝县| 宁德市| 东乌珠穆沁旗| 衡南县| 九江县| 赤水市| 方山县| 镇平县| 博乐市| 邵阳县| 亚东县| 磴口县| 高密市| 饶平县| 于田县| 无锡市| 洛扎县| 开江县| 吴堡县| 同仁县| 金秀| 财经| 昌平区| 台南市| 安国市| 哈巴河县| 定兴县| 禄丰县| 丰宁| 大厂| 开江县| 尤溪县| 东乌珠穆沁旗| 茌平县| 舒兰市| 屏东县| 华宁县| 桃源县|
