xing5710 2010-07-05 19:09:22 | 河北省 其他專業(yè) | 2078查看 8回答
煙道管道和除塵管道的區(qū)別,套定額有何區(qū)別
河北03定額中的第五冊(cè)中的煙道制作安裝與除塵管道有何不同,怎樣區(qū)別是套煙道還是套除塵管道制安
(8)
已采納煙道通常在內(nèi)襯磚,所以其壁厚要厚一些。 除塵管道壁厚要溥一些。 從安裝部位來講:煙道與煙囪相接。除塵管道與風(fēng)機(jī)和除塵設(shè)備如重力,電除塵等相接。
2010-07-05 23:08:40
他們的用途與部位不同
2010-07-05 21:18:38
你看你的工程時(shí)煙道還是除塵的管道?一般都應(yīng)該有標(biāo)注吧,或者在建筑圖中有示意圖吧,關(guān)注
2010-07-05 19:57:41
你好! 建議根據(jù)施工工藝進(jìn)行區(qū)別,套用相關(guān)的定額子目;除塵管道的安裝方法與煙道的施工方法不同,這個(gè)你可以看看你們當(dāng)?shù)氐亩~說明和計(jì)算規(guī)則;
2010-07-05 20:07:35
你要根據(jù)你所干的工程是什么性質(zhì)的,看圖紙說明 根據(jù)圖紙計(jì)算工程量 然后套 安裝工程消耗量定額 如下子目: 5-1734 煙道制作安裝 圓筒形 3-90 除塵器安裝 多管式 (供參考 應(yīng)該按照實(shí)際情況而定)
2010-07-05 20:49:29
根據(jù)圖紙,如果是煙道的就套煙道,是除塵管道就套除塵管道,圖紙上一般都有標(biāo)識(shí)的
2010-07-05 20:16:28
他們的用途與部位不同.施工工藝施工方法不同.一般在建筑圖中有標(biāo)注.套用相關(guān)的定額子目
2010-07-06 08:24:49
除塵和煙道一般都單獨(dú)標(biāo)注,在一張圖紙上,具體的風(fēng)機(jī)和設(shè)備的要求不一樣,你可詳細(xì)看一下圖紙說明
2010-07-06 08:04:34
