越光寶盒 2024-03-21 21:55:28 | 河北省 土建結算計價軟件GCCP | 287查看 2回答
河北省2012定額工程量拆分和工程量正負,工程造價不一樣的問題;
1、例如土建某清單總工程量5000,如果拆分成兩個單位工程,工程量一個4500,一個500,拆分前后工程造價不一樣。
2、例如土建某清單原預算工程量5000,由于變更工程量減少了500;工程量直接改為4500,和原清單工程量5000不變另建單位工程工程量輸入負500;工程造價是不一樣的。
3、只有在同一個單位工程中拆分或輸入負值扣減,總工程量相同時造價才一樣。
4、不用結算計價模塊進行結算,用預算計價模塊進行結算如何正確操作(在原預算不動情況下)?
鎖定清單單價試試
2024-03-21 22:22:30
清單的單位和組價的定額單位不一樣吧
2024-03-21 23:06:01
