保溫 2024-03-21 17:14:04 | 北京市 土建結算 | 249查看 5回答
合同預算含了工程質量檢測費,但北京按規定該應由甲方承擔,結算時候甲方要扣怎么解釋
北京有這個規定,拿出相關文件給甲方這邊啊。按照規定來啊
2024-03-21 17:17:53
先看合同預算與北京規定的文件有沒有沖突,當時計算這個費用的依據是什么?如何能在合同中找到條款依據,就不能扣除,因為合同大于地方規定。
如果預算和文件不沖突,可以理解為按實結算不?比如你沒有做這個檢測就扣除;如果做了,甲方是不是要支付你這個費用。
總的還是查看兩者關聯,時間、專業、區域等有沒有聯系、矛盾,有效性等。
2024-03-21 17:20:47
主要看合同,如果合同里面含了,那就不好處理了
2024-03-21 17:24:00
應扣除
2024-03-21 17:26:39
這個費用最結算要扣掉的
2024-03-24 16:33:56
