暗影★使者Sagittarius 2024-03-21 16:33:23 | 江蘇省 土建安裝 | 287查看 2回答
安裝工程,燈具穿線的原理?
如圖的回路WL1和WL2中,系統圖都是3根線。但有些地方標4根線或者5根線,是什么原理呀?還有到吊裝燈具的立管是3根線還是幾根線?從配電箱出來是幾根線的?
這些都是原理知識,你就按圖紙上的數量來,用軟件中的識別回路
2024-03-21 16:45:46
單聯單控,進1出1,2根線;雙聯單控,進1出2,3根線;平面線路中不會標注開關立管芯數,所以顯示的根數都是相線+零線+地線,多出來的就是另外回路的線,同一個回路中多出來的都是火線也就是控制線,不同回路中多出來的就是去另一個回路的線,這個圖標5的地方我認為應該是6,因為不同回路的地線跟零線都應該是單獨的,他這個這么標注肯定是共用了其中一個,應該是共用地線的意思;并聯的插座,除了最后一個回路立管是3根線,其它都是進3出3,6根線2根管(多立管建模)
2024-03-21 16:48:59
