lt6572990 2010-07-05 17:17:44 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1208查看 6回答
軟件一保存就會自動關閉時這么回事?
我用的是WIN7的系統,今天下午做工程辛辛苦苦把圖畫完,鋼筋計算完畢,保存的時候軟件自動關閉,我汗,活白干了...請問這是怎么回事?另外計量和計價軟件都是一樣的問題,一保存就關閉,連記錄都沒有~~! 請問是怎么回事?問題補充:在線求解....
(6)
答;第一,這個是因為你使用了非正版軟件,對于非正版軟件中的升級加密鎖驅動是一個病毒文件,你在使用時,你需把相應的殺毒軟件及360安全衛士關閉后,再進行打開軟件運行. 第二,對于你的電腦的系統,我建議你改為XP 3進行運行.如果使用WIN7時,會出相應的錯誤,讓人無法解決. 第三,你的可以把加密鎖改變一下USB插口,看是否是加密鎖插口的松動造成的.
2010-07-05 18:15:54
建議你還是用XP吧!!!! 重做系統!!!!
2010-07-05 20:57:02
控制面板,打開“日期、時間、語言和區域設置”,“更改數字、日期和時間的格式”(也可能叫“區域和語言選項”),把短日期格式從“2010/1/13”改成“2010-1-13” 第一次啟動軟件是以“以管理員身份”運行的嗎?選中桌面上廣聯達的圖標,點右建--屬性—兼容性—勾選上“用兼容模式運行這個程序”; 或者點擊右鍵,“以管理員身份運行”即可解決。
2010-07-05 17:25:55
如果沒保存,再打開軟件時會提示是否恢復文件,恢復一下就是當時關閉時的樣子,數據不會少的
2010-07-05 17:38:12
把系統換成xp就不會有這樣的問題了 找供貨商改系統
2010-07-05 17:44:49
你的電腦不會是蘋果的吧? 一般只有蘋果的會這樣! 我以前也是蘋果! 就是這問題! 換個電腦!
2010-07-07 13:11:55
