zayih 2010-07-05 17:16:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 540查看 6回答
(河北)圖形算量賊卡 常自動關閉
關于這個圖形算量2008 有點卡就不說了 我點保存路徑 點下我的電腦 就自動關閉 我新建樓層 想打個1~2層 自動關閉 我新建房間 打個房間1 自動關閉 但是在任務管理器里顯示GCL9的存在 就是說是自動隱藏 是什么意思 有人見過這種情況嗎?問題補充:Access violation at address 690C1769. Read of address 690C1769. 彈出這個 不知所謂。
(6)
GCL2008對系統要求比較高,把硬件加速調到無試試.如果還不行可能是電腦配置太低了.要升級電腦了.
2010-07-05 21:06:22
你好! 建議你檢查一下你的軟件安裝位置的硬盤的剩余空間還有多少,是否能夠滿足軟件運行的需要; 建議你將軟件卸載,重新安裝到剩余空間比較大的磁盤內,試試。
2010-07-05 19:07:32
可能你的電腦配置太低了!!!!
2010-07-05 20:53:29
答;這個是因為你的電腦硬件設置有問題造成的,你可以直接通過下圖設置一下,你再打開軟件進行運行.
2010-07-05 18:11:03
GCL2008對系統要求比較高,把硬件加速調到無試試。
2010-07-05 18:53:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
