溫 2024-03-21 15:57:35 | 河北省 安裝 | 398查看 1回答
廣聯達GQI2021中,通風算量,風管標高自動生成的是管中標高還是管底標高
管底
2024-03-21 15:58:00
電氣安裝算量中修改構件標高后如何批量修改構件相連的立管標高?
電氣安裝算量中修改構件標高后如何批量修改構件相連的立管標高?如一種插座原來是2.3米高度,全部算完以后要修改成0.3米高度。與插座相連的立管要如何批量修改?
電氣中 之前圖形中燈具都是層頂,現在有吊頂了,需要把燈具標高統一改了,圖形中改了之后 連接燈具的管線未自動生成立管,有什么辦法能算這個段立管的量嗎 ?是不是只能數燈具的數量*單個立管高度?
請問安裝算量電氣專業中怎樣批量為所有的燈生成立管,就是原來燈定義的高度是層頂標高,后來改為據地2.5m或者2.2m后,軟件沒有自動生成立管,只能一個一個燈的手動添加嗎?有沒有快捷一點的方式?
