Cóпɡ ル 2010-07-05 16:09:16 | 重慶市 其他專業(yè) | 920查看 2回答
抹灰的計算
定額說的 水刷石、鑲貼塊料面層中“零星項目”適用于:挑檐線、腰線、空調(diào)板、窗臺線、雨篷線、門窗套、天溝、擋(滴)水線、壓頂、扶手、花臺、陽臺欄板(欄桿)和遮陽板等凸出墻面寬度在500mm以內(nèi)的挑板及單個面積在1m2以內(nèi)的項目。 那么挑板大于500的怎么計算呢? 周邊那三面立面的,,怎么計算呢?
已采納挑板大于500是指懸挑的部分長度大于500mm的,周邊那三面立面應(yīng)該展開計算抹灰的工程量,并且并入到懸挑板的面積之中。
2010-07-05 16:12:05
凸出墻面寬度在500mm以內(nèi)的挑板,上面套地面抹灰相應(yīng)子目;下面套天棚抹灰相應(yīng)子目;側(cè)面套線條抹灰子目。
2010-07-05 16:11:52
