Cóпɡ ル 2010-07-05 16:05:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 931查看 1回答
大于500的挑板
定額說的 水刷石、鑲貼塊料面層中“零星項(xiàng)目”適用于:挑檐線、腰線、空調(diào)板、窗臺(tái)線、雨篷線、門窗套、天溝、擋(滴)水線、壓頂、扶手、花臺(tái)、陽臺(tái)欄板(欄桿)和遮陽板等凸出墻面寬度在500mm以內(nèi)的挑板及單個(gè)面積在1m2以內(nèi)的項(xiàng)目。 那么挑板大于500的怎么計(jì)算呢? 周邊那三面立面的,,怎么計(jì)算呢?
挑板大于500是指懸挑的部分長度大于500mm的,周邊那三面立面應(yīng)該展開計(jì)算。
2010-07-05 16:10:43
CQ定額:挑出墻外寬度大于500mm的線(角)、板(包含空調(diào)板、陽光窗、雨篷)執(zhí)行懸挑板項(xiàng)目。
CQ陽臺(tái)套懸挑板定額的規(guī)定:三面挑出外墻的挑陽臺(tái),并且三面無支撐體系的陽臺(tái),套懸挑板定額?請(qǐng)問此圖是否該套懸挑板?理由是什么
一個(gè)水池的筏板基礎(chǔ)板厚500MM,板筋向上彎折或向下彎折長度是=板厚500MM-保護(hù)層50MM*2,軟件彎折設(shè)置好的,我如何修改?
