realfox@126.com 2010-07-05 14:35:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1376查看 6回答
關(guān)于墻面抹灰扣減問題!GCL2008
請問下,設置墻面抹灰的時候,如果墻體深入柱中,在畫抹灰面的時候,伸入柱的部分也是圖上表示出來了的,在不設置柱面抹灰的情況下,伸入柱的這部分墻面抹灰會自動扣減嗎
(6)
軟件計算時,是先將柱的貼墻面積扣除,然后,再將柱在墻外的外露面積加進去。 如果柱面不抹灰的情況下,可以通過設置工程量代碼,將柱外露面積扣減下去。
2010-07-05 14:40:55
在你畫的墻的工程量里會計算出柱面的有關(guān)工程量,可以選擇表達式。
2010-07-05 14:44:00
不是墻面抹灰扣減柱,而是柱的抹灰也自動計算了,并入墻體中了
2010-07-05 14:58:33
深入墻體或者柱體內(nèi)的墻面會扣減的,這個你不用擔心。
2010-07-05 14:59:51
看計算規(guī)則中墻面抹灰面積與柱面的計算扣減關(guān)系是如果選擇的。
2010-07-05 14:37:38
軟件會根據(jù)你設置的計算規(guī)則來計算,如果計算規(guī)則未設置墻面抹灰包括凸出柱面或平齊柱面的抹灰,那么軟件是不計算的
2010-07-05 15:00:32
