glp111 2010-07-05 14:15:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11746查看 5回答
板拉筋,馬凳筋布置方式 的雙向布置和梅花布置?
板拉筋,馬凳筋布置方式 的雙向布置和梅花布置?請(qǐng)問(wèn)二者之間有什么區(qū)別
打擾下。。 我不是回答問(wèn)題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網(wǎng)站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請(qǐng)?jiān)彛。?/div>
2010-07-09 09:24:17
雙向布置:是指沿板兩個(gè)方向按間距布置。梅花型布置:是指按間距呈梅花型布置。這個(gè)要比雙向布置用量少,一般較為常用。2010-07-07 15:34:52
板拉筋,馬凳筋布置方式 的雙向布置和梅花布置詳見(jiàn)附圖 梅花布置用的鋼筋量大,在附圖中S1-S2間距內(nèi)雙向布置有4根筋,梅花布置有5根筋2010-07-06 18:24:05
雙向布置:是指沿板兩個(gè)方向按間距布置。梅花型布置:是指按間距呈梅花型布置。這個(gè)要比雙向布置用量少,一般較為常用。2010-07-05 14:19:03
以A8@400*400為例: 雙向布置:在X方向和Y方向每400間距一排的縱筋上拉筋間距均為400 梅花布置:在X方向和Y方向每排縱筋上拉筋間距均為400,且錯(cuò)開(kāi)布置,呈梅花型。很顯然,梅花拉筋用量近似雙向布置的一倍。如果可能,建議去現(xiàn)場(chǎng)看看,一目了然有助于你的理解。2010-07-12 08:33:49
