希望在田坎上 2010-07-05 12:25:48 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 374查看 5回答
GBQ4.0中報表問題
GBQ4.0清單計價模式下報表輸出中出現如下問題:人工單價和綜合單價不顯示,是不是哪里設置有問題~!!
問題應該出在這里吧,請看圖
2010-07-05 20:06:14
此格過窄,就會出現這個問題。在表內點右鍵,---設置報表---把此格調寬,可好。
2010-07-05 12:38:01
你動表格了 4.0計價當中要是不會調 你就導入到Excel表格中 進行調整
2010-07-05 12:51:42
從報表中選擇“報表管理”根據招標方、投標方不同需要進行選擇即可。
2010-07-05 12:59:03
在報表設計里進行修改。在要修改的報表里點擊右鍵,左鍵點擊設計進入設計模式,左鍵點擊單價下的單元格點擊右鍵選擇設計單元格格式,進入格式設計模式后點擊格式,在格式里取掉格式串前面的鉤,在點擊確定退出。彈出是否保存設計的報表,點擊是。OK,套進excel當然還是保持原來的格式,不會變的。你按照我前面說的試一試。
2010-07-05 12:52:27
