  • 固定單價合同變更,相同工序采用中標(biāo)清單單價,信息價采用那個月?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 根據(jù)合同約定,一般是截標(biāo)時已經(jīng)公布的最新信息價。
    2024-03-20 14:36:40
  • 就用合同中的清單單價了,和信息價有什么關(guān)系呢,就是增減工程量的事情了
    2024-03-20 14:37:10
  • 一般都是跟合同一樣的(具體看合同約定),調(diào)價差時一塊調(diào)
    2024-03-20 14:37:15
  • 按合同約定看是否為可調(diào)價合同,如不可調(diào)執(zhí)行原單價  可挑 按約定調(diào)整主材價  按施工當(dāng)期調(diào)整
    2024-03-20 14:38:41
  • 在工程造價合同中,當(dāng)固定單價合同發(fā)生變更時,對于相同工序采用中標(biāo)清單單價的處理,以及信息價采用哪個月份的問題,并沒有一個固定的答案,這主要取決于合同的具體條款和雙方的協(xié)商結(jié)果。
    首先,固定單價合同變更時,如果合同中已經(jīng)明確規(guī)定了相同工序應(yīng)采用中標(biāo)清單單價,那么在實際操作中就應(yīng)該遵循這一規(guī)定。這有助于確保合同變更的公平性和一致性,避免因為價格變動而引發(fā)爭議。
    其次,關(guān)于信息價采用哪個月份的問題,這通常需要根據(jù)工程所在地的工程造價管理部門發(fā)布的信息價來確定。信息價是反映市場價格波動的一種指標(biāo),其發(fā)布時間和頻率可能因地區(qū)和行業(yè)而異。因此,在合同中應(yīng)該明確約定信息價的采用標(biāo)準(zhǔn)和時間,以確保雙方對價格變動有明確的了解和預(yù)期。
    在實際操作中,雙方可以通過協(xié)商來確定采用哪個月份的信息價。如果合同中沒有明確約定,可以根據(jù)工程實際進度和市場價格變化情況來綜合考慮。如果市場價格波動較大,也可以考慮采用加權(quán)平均等方法來確定信息價。
    需要注意的是,無論采用何種方法確定信息價,都應(yīng)該確保其合理性和準(zhǔn)確性。同時,雙方應(yīng)該保持密切的溝通和協(xié)商,及時解決因價格變動而引發(fā)的問題,確保工程的順利進行。
    綜上所述,固定單價合同變更時相同工序采用中標(biāo)清單單價的處理和信息價采用哪個月份的問題需要根據(jù)合同的具體條款和雙方的協(xié)商結(jié)果來確定。在實際操作中,應(yīng)該注重公平、合理和準(zhǔn)確性,確保雙方的利益得到保障。
    2024-04-09 08:25:26
主站蜘蛛池模板: 旺苍县| 九江市| 临清市| 太仆寺旗| 秦安县| 大化| 剑阁县| 大同县| 开远市| 云浮市| 伊金霍洛旗| 蒲城县| 铁岭市| 长沙市| 阳山县| 左贡县| 冀州市| 周至县| 大厂| 延吉市| 安顺市| 墨江| 紫金县| 易门县| 迁安市| 平陆县| 巴彦淖尔市| 东丰县| 芜湖县| 栾城县| 马关县| 天等县| 常州市| 房山区| 类乌齐县| 潞西市| 泾川县| 田东县| 井冈山市| 石家庄市| 澄江县|
