LMFB 2010-07-05 10:47:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2032查看 7回答
如何統一設置 負筋 的彎折長度?
如何統一設置 負筋 的彎折長度?
(7)
已采納沒有特殊情況, 是不用去設置它的,軟件會識別板厚扣減兩個保護。除非是有特殊的彎折才有必要去設置它,如彎折是錨入梁內或者墻內。
2010-07-05 10:54:43
附近的彎折長度是不用設置的,軟件自動按照板厚智能計算,設置了反而不準確。
2010-07-05 10:50:01
負筋的彎折長度不需要設置的,自動默認你的板厚來確定彎折長度的。
2010-07-05 10:51:46
可以在定義截面中直接輸入,但是這樣計算跟實際的圖集計算規則不符合,
2010-07-05 10:55:16
計算設置中可以調整,看下面的圖吧
2010-07-05 10:58:15
在板負筋定義里直接輸入彎折的長度。
2010-07-05 10:49:48
打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
2010-07-09 09:27:03
