cuifushengoo 2010-07-05 10:24:58 | 北京市 其他專業 | 1317查看 2回答
犧牲陽極一系列問題
請問專業工程師犧牲陽極的一些問題…… 石油管線工程,采用防腐,無縫鋼管,全長4000m,雙排間距2m,其中拉管為400m 請問: 1.臥式犧牲陽極怎么設置?都需要什么材料? 2.設計給出:陽極電纜與管道應采用在加強板上鋁熱焊劑焊銅鼻子的方法來連接。陽極電纜型號為:VV -1KV/1x10mm2。 是否全段都需要敷設電纜? 3.市場價格一般為多少? 由于未接觸過此類工程,希望專業工程師回答詳細一些…… 再次表示感謝!!
套取市政定額,計取各項費用。
2010-07-07 11:16:27
看不到要解決的問題
2010-07-05 10:36:05
