周欣 2024-03-19 14:44:06 | 重慶市 土建預算土建計量GTJ | 190查看 3回答
門窗標高是否需要調整成跟砌體墻的標高一致,與結構標高差0.05,直接調離地高度嗎
離地高度 加上高差+50mm
2024-03-19 14:45:23
是的
調整離地高度
2024-03-19 14:45:33
您好 根據實際定義
軟件中 門不用考慮離地高度,一般門就設置為0,窗也按照離做完地面的離地高度去設置。
如果軟件中的標高都是按照建筑標高去設置的,已經考慮了裝修不用再單獨考慮。
2024-03-19 14:46:15
