dgphb 2010-07-05 08:45:18 | 北京市 其他專業 | 2632查看 9回答
采暖干管末端的2個閥門是什么閥門啊
工程是兩層的辦公樓,采暖干管末端的2個閥門是什么閥門啊
(9)
已采納肯定是自動排氣閥,你不用再問了,這是常識問題,不要在這上面花費過多的時間,別的閥門種類裝在那里是沒有任何用處的
2010-07-05 09:34:11
是集氣罐或放空閥
2010-07-05 08:47:03
可能是集氣罐或放空閥
2010-07-05 08:57:41
應該是控制閥
2010-07-05 09:04:45
一般末端就是自動排氣閥的,排凈管內空氣,防止憋氣造成暖氣不熱的,你可以截個圖給你個準確的答復
2010-07-05 09:06:42
工程是兩層的辦公樓,采暖干管末端的2個閥門是什么閥門啊 根據管道安裝形式區分,為下供下回管道末端閥門應為閘閥,是做管道沖洗等用的,為上供上回管道末端閥門為閘閥,為安裝自動排氣閥等用的。 中供中回雙管并聯式呢,我們這個工程是這樣的 末端閥門為閘閥,為安裝自動排氣閥等用的
2010-07-05 08:59:02
一般是截止閥和自動排氣閥,起到排除熱水蒸汽,保證末端部分管道溫度的作用。
2010-07-05 09:13:17
工程是兩層的辦公樓,采暖干管末端的2個閥門是什么閥門啊 答:采暖干管末端的2個閥門是自動排氣閥。
2010-07-05 11:35:26
應該是自動排氣閥。
2010-07-05 16:18:36
