owyrewyr 2024-03-19 12:01:51 | 四川省 土建施工土建計量GTJ | 180查看 1回答
一般箍筋都是矩形,這個的節點圖顯示箍筋是類似一條線的這種形式,不管是通過挑檐還是欄板,因為是異型所以都需要手動截面設置里畫鋼筋,請問這種箍筋應該怎么畫呢,這并不是矩形箍筋。
下雨天 白銀專家
答題: 2107 被贊: 1133
畫線布置
2024-03-19 14:17:22
請問變截面異型柱怎么設置??
異型梁截面不能編輯鋼筋嗎
變截面梁鋼筋怎么設置?
如圖所示,這個變截面梁我是這樣處理的,①畫一根通長的梁→②打斷→③按原位標注分別設置鋼筋→④合并。在第三步設置原位標注的時候我看了下鋼筋三維都是沒什么問題的,但是一合并,鋼筋就變了。右邊大截面的上部+支座鋼筋從6根變成了4根,下部鋼筋也從6根變成了4根,箍筋也從6支箍變成了4支箍。我還試過先合并再設置鋼筋,但是發現圖紙上面的側面鋼筋和下部鋼筋有范圍要求也不行。求問這種情況應該怎么設置鋼筋才是對的。
抗水板變截面的水平鋼筋如何設置上去?
請問抗水板變截面的水平鋼筋φ12@200如何設置上去?
獨立基礎和筏板變截面處斜面鋼筋如何設置
獨立基礎我用筏板基礎繪制,變截面處設置變截面,斜面處的鋼筋生成的是獨基的鋼筋,不是防水板的鋼筋。如何處理,求大神指導。
數據更新時間 : 2025-05-23
