李魯粵 2010-07-05 08:36:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 742查看 7回答
鋼結構工程,怎樣套用廣東省2010年定額?(鋼梁、鋼柱等)
在金屬工程里沒有?
(7)
已采納金屬結構里邊沒有,其它建筑工程定額中有鋼梁柱也可以套,那個章節里有鋼結構你就套那個定額
2010-07-05 08:43:59
分解計算工程量,套取相應定額,計取各項費用。 你可以利用【條件查詢】的功能進行查找。
2010-07-05 08:47:48
先計算出總量然后套鋼結構的制作安裝
2010-07-05 08:52:59
一般都是按照市場價按“噸”計算。如果套定額要套用制作安裝運輸子目以及除銹,刷防銹漆以及鋼構件的探傷子目
2010-07-05 08:59:38
鋼梁,柱屬于鋼架,所以要套鋼架的清單項,然后套鋼架制作安裝,運輸,刷漆,就對了,工程量為鋼柱和鋼梁的合計
2010-07-05 09:06:30
那個是按鋼架的定額
2010-07-05 10:15:19
鋼梁柱屬于鋼支架,所以要套鋼支架制作安裝,運輸,刷漆定額,工程量為鋼柱和鋼梁的合計,以“噸”為單位。
2010-07-05 14:23:04
