JYMM 2010-07-05 08:23:30 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1141查看 4回答
清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)如何確定?
一個(gè)清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)怎么計(jì)算才能知道是高了還是低了,有計(jì)算公式,麻煩知道的告訴我一聲,萬分感謝~~問題補(bǔ)充:我說的是計(jì)算公式,不是正常的租價(jià)和調(diào)差就能看出的,謝謝 有沒有施工單位的老師?是計(jì)算清單項(xiàng)目能不能做出來的一個(gè)方法,用什么扣除措施費(fèi),扣除稅金之類的,具體的我記不清了,不要高于這個(gè)結(jié)果,否則做不出來
看看綜合單價(jià)分析表,里面有詳細(xì)的組價(jià)內(nèi)容的,只要定額套的合適,材料價(jià)格沒有調(diào)高就是成本價(jià),比這個(gè)高就是偏高
2010-07-05 08:25:25
清單的綜合單價(jià)不是直接計(jì)算出來的,要在清單下套定額子目 輸入定額工程量 清單的綜合單價(jià)是自動(dòng)生成的。
2010-07-05 08:27:54
清單綜合單價(jià)根據(jù)清單中項(xiàng)目特征的描述來組價(jià),組價(jià)完成后可以看看企業(yè)定額,如果沒有可以找老板看看,因?yàn)閷?shí)際成本他心里有數(shù)
2010-07-05 09:17:37
一個(gè)清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)怎么計(jì)算才能知道是高了還是低了,有計(jì)算公式,麻煩知道的告訴我一聲,萬分感謝~~ 答:我估計(jì)你所謂的公式是不存在,不同的項(xiàng)目其特征是不一樣的,就不能一概而論進(jìn)行計(jì)算。 組價(jià)的高與低,需要根據(jù)實(shí)際執(zhí)行,而不是憑經(jīng)驗(yàn)去估計(jì)。
2010-07-05 09:38:28
當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目的部分清單項(xiàng)目與另一項(xiàng)目的部分清單項(xiàng)目相
朋友們,請問下,在宏業(yè)鎖定單價(jià)后增加清單項(xiàng)目的措施費(fèi)項(xiàng)目怎么不自動(dòng)生成?謝謝
