wyh 2010-07-05 01:34:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1242查看 9回答
不顯示基礎粱模板工程量
計算基礎時,報表有顯示明細基礎粱模板面積,匯總表里沒有基礎粱砼工程量也沒有模板工程量。
(9)
已采納首先你需要在相應的定額子目后選擇相應的工程量代碼,再有是與與之相連的基礎進行了扣減,你可以查看一下構件計算式或是三維扣減圖就會比較清楚了
2010-07-05 08:17:51
最好說明一下報表的詳細名稱,便于大家提供解決方案。 建議使用報表反查看一下哪個構件。
2010-07-05 19:13:33
是基礎梁沒有套做法子目或沒有選擇工程量代碼。
2010-07-05 07:29:00
要定義工程量表達式,才會計算如下圖
2010-07-05 07:40:58
計算基礎時,報表有顯示明細基礎粱模板面積,匯總表里沒有基礎粱砼工程量也沒有模板工程量。 基礎梁構件中套用做法是否正確,工程量代碼是否正確
2010-07-05 07:50:07
你是否在套做法時沒有輸入計算式代碼,你看一下。填入代碼就好了。
2010-07-05 05:13:05
模板是措施項目,在預覽截面 點擊左上方的 措施項目 就可以看到了
2010-07-05 08:26:04
在報表里設置報表范圍,看基礎梁前方框里是否打勾了?
2010-07-05 11:33:50
你看一下 繪圖輸入工程量匯總表(按構件) 應該有你要的工程量
2010-07-08 21:42:22
