hhh832008 2010-07-04 23:53:48 | 湖北省 其他專業 | 506查看 8回答
文明施工
根據安全文明施工規范要求,擬建工程所占地面面積的場地砼硬化是否屬于安全文明施工范圍?(如某工程在建行灌注樁施工時,將地下室所占的地面積進行了砼硬化,這樣造成地下室土方開挖時要鑿除這層砼,請問地下室所占面積的砼硬化是否屬于安全文明施工范圍)
(8)
已采納擬建工程所占地面面積的場地砼硬化屬于安全文明施工范圍,不單獨計算, 具體你說的地下室硬化鑿除工序,如果是一個施工隊組織施工的,不應該計算拆除地面費用, 如果是另一個施工隊伍施工,要和甲方商議,做好洽商,要單獨計算。
2010-07-05 13:52:16
不屬于文明施工,文明施工是施工單位的臨時設施費、治理揚沙及污水處理等費用做法由施工單位確定達到效果就行,做地面硬化回頭拆除這不是燒錢嗎!
2010-07-05 05:34:23
都包含在文明施工費用里了,不可以收取這部分費用。
2010-07-05 07:11:40
施工場地的地面硬化是文明施工的范圍,但是由于你的組織安排不當,造成重復作業,是不能汲取費用的。
2010-07-05 05:30:46
擬建工程所占地面面積的場地砼硬化屬于安全文明施工范圍,不應該再行計算。
2010-07-05 07:25:50
2010-07-05 07:44:18
如果是你們自己施工就不能計算,因為是由于你的施工組織安排不當造成。如果是另一個施工隊伍施工,要和甲方商議,做好洽商,可以單獨計算。
2010-07-05 08:31:09
根據安全文明施工規范要求,擬建工程所占地面面積的場地砼硬化是否屬于安全文明施工范圍?(如某工程在建行灌注樁施工時,將地下室所占的地面積進行了砼硬化,這樣造成地下室土方開挖時要鑿除這層砼,請問地下室所占面積的砼硬化是否屬于安全文明施工范圍) 答:這個是你為了施工方便將地下室硬化了,所以此部分費用不能計算的。
2010-07-05 09:40:10
