da****@163.com 2010-07-04 22:48:18 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 678查看 5回答
GBQ4.0軟件
我是遼寧的用GBQ4.0軟件,為什么單位工程人材機價差表的合計總價不與單位工程費用表里的價差表里數值不等呢問題補充:輸出標記都勾選了,還是不一樣。 {單位工程人材機價差表包含人工、機械、材料的價差.單位工程費用表里的價差表里應該只有材料差價?}這個回答也不對。
已采納單位工程人材機價差表的合計總價不與單位工程費用表里的價差表里數值不等 其實差值在商砼,【價差】沒有加商砼的差價。比如商砼預算價300,市場價350。其中預算價300計入直接費,差50元沒有計入【價差】中。在【費用代碼】中可以看到【人材機價差】和【實體人材機價差】兩項,【實體人材機價差】才是含商砼價差
2010-07-06 10:47:48
你是否調整了表格,正常是一樣的
2010-07-04 22:52:09
將所有材料都勾選為輸出標記就好了。
2010-07-05 07:22:26
那我就不知道了,我這里只有材料差價
2010-07-04 23:40:38
你看看人材積調價里面,所調價的材料品種后面輸出標記欄是否打鉤,打鉤的才能進入費用匯總里面。
2010-07-05 07:50:03
