da****@163.com 2010-07-04 22:34:07 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1167查看 3回答
GBQ4.0價差
我是遼寧的用GBQ4.0軟件,為什么單位工程人材機價差表的合計總價不與單位工程費用表里的價差表里數值不等呢。 還有計算選項是否選按市場價組價。問題補充:輸出標記都勾選了,還是不一樣。
單位工程人材機價差表的合計總價不與單位工程費用表里的價差表里數值不等 其實差值在商砼,【價差】沒有加商砼的差價。比如商砼預算價300,市場價350。其中預算價300計入直接費,差50元沒有計入【價差】中。在【費用代碼】中可以看到【人材機價差】和【實體人材機價差】兩項,【實體人材機價差】才是含商砼價差的 需要改一下,把【計算基數】代碼換為RCJJC_ST就行,如圖2,在查詢費用代碼里找
2010-07-06 10:45:37
應該是一樣的,你重新選取取費表模板試試
2010-07-04 22:39:55
是有的材料沒有勾選輸出標記。 在人材機界面的材料表中勾選。
2010-07-05 07:26:16
