Chihiro. 2024-03-19 09:12:52 | 廣東省 土建概算預算土建計量GTJ | 187查看 4回答
施工面相對標高是不是室外地坪標高
也不一定,施工標高可能就是原地坪標高,室外地面標高是設計要求的標高,原始地坪可以調整到設計標高。
2024-03-19 09:14:30
是的。
2024-03-19 09:15:41
具體項目要根據具體項目的設計來處理,設計不同,思路不一樣
2024-03-19 09:31:14
相對標高是指一棟建筑物施工圖室內首層地面標高以零為基點,寫作“±0.00”,讀作“正負零零”。高于它的為正,一般不注“+”符號,例如一層樓面高度0.90米,即寫作=室外地面低于室內地面45厘米,在圖紙總說明中應說明相對標高與絕對標高的關系。例如:±0.00=42.35,即室內地面±0.00相當于絕對標高42.35米。這樣就可以根據當地水準點(絕對標高)測定擬建工程建筑物首層地面相對標高
2024-03-19 11:23:49
