hb73722 2010-07-04 20:56:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 3回答
怎樣給板布筋信息
現澆板中,一般在結構總說明中會說明板布筋信息,這樣不管板厚度是多少,板布筋都是一樣的。那么對與不同板厚時,給出的板布筋信息也不一樣,這時怎么輸入板布筋信息?
現澆板中,一般在結構總說明中會說明板布筋信息,這樣不管板厚度是多少,板布筋都是一樣的。那么對與不同板厚時,給出的板布筋信息也不一樣,這時怎么輸入板布筋信息? 這個問題問不太清楚,不管板厚是多少,鋼筋信息是圖紙給的,按照圖紙的規格去輸就可以啊!
2010-07-04 21:08:20
在負筋的屬性定義中有分布筋的信息??梢灾苯有薷摹\浖槟J所以帶括號,你修改不要加括號,把配筋信息修改即可。
2010-07-04 21:06:52
你說的是板分布筋吧,現在新版GGJ2009支持不同板厚不同分布筋的. 工程設置-計算設置-板-分布筋設置,在設置值框末尾點開設置,選同一板厚分布筋相同
2010-07-04 20:58:49
