LLJLSY 2010-07-04 19:37:08 | 重慶市 安裝算量GQI | 480查看 6回答
CAD在軟件里的顯示問(wèn)題????
在算完一層后,界面切換到二層時(shí),導(dǎo)入CAD后,識(shí)別完后只能看到識(shí)別構(gòu)件的1F,而相應(yīng)的1F的CAD圖形則沒(méi)有了,如果要再看還需再次導(dǎo)入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題可以解決嗎,CAD圖形隨著樓層可以自動(dòng)保存。
(6)
已采納這個(gè)是廣聯(lián)達(dá)現(xiàn)在正積極研究的問(wèn)題, 因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)的平臺(tái)問(wèn)題, 現(xiàn)在是不能做到這一點(diǎn)的。 畢竟廣聯(lián)達(dá)的平臺(tái)沒(méi)借助CAD, 所以有好多功能實(shí)現(xiàn)起來(lái)還是有點(diǎn)困難。
2010-07-07 10:49:06
CAD圖形隨著樓層不能保存保存!!!導(dǎo)入下一張,前一張會(huì)自動(dòng)清除!
2010-07-04 20:00:10
如果要再看,就看識(shí)別完后的軟件圖形
2010-07-04 21:39:07
你可以用軟件的“插入CAD圖”,這樣原來(lái)的圖紙不會(huì)刪除
2010-07-06 11:20:59
CAD在軟件里的顯示問(wèn)題 導(dǎo)入第二張圖,原先的第一張圖自動(dòng)刪除,不能再打開(kāi)。
2010-07-05 09:03:32
導(dǎo)入圖紙跟計(jì)算樓層沒(méi)有關(guān)系,導(dǎo)入圖紙只能是一張,無(wú)論你計(jì)算的是幾層.如果你想看以前計(jì)算過(guò)的樓層,可以重新導(dǎo)入,不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果
2010-07-05 12:33:58
CAD圖形在CAD中顯示正常。導(dǎo)入安裝算量軟件中標(biāo)注與圖形錯(cuò)位
CAD圖形在CAD中顯示正常。導(dǎo)入安裝算量軟件中標(biāo)注與圖形錯(cuò)位問(wèn)題補(bǔ)充:第一張是在CAD軟件中的圖形,第二張是導(dǎo)入軟件后的圖形,講高手指教下
廣聯(lián)達(dá)安裝算量導(dǎo)入cad時(shí),為什么有的cad圖紙顯示是空的?
我在用廣聯(lián)達(dá)安裝算量導(dǎo)入圖紙時(shí),顯示文件是無(wú),導(dǎo)進(jìn)去也不能查看。但是這個(gè)cad文件之前還可以用的
