72****@qq.com 2010-07-04 18:01:44 | 河北省 其他專業 | 1119查看 6回答
廠區道路
廠區道路里有這樣一句話 縱向、橫向縮縫間距不大于6m 伸縫間距20~30m 伸縫 縮縫有什么區別 它們不是一個縫嗎 假如道路長50m 寬7m 那伸縫 縮縫 是多少 謝謝
(6)
已采納縮縫為假縫,在道路澆筑完成并經保養后鋸切,頂部寬3-8mm,深度1/5-1/4板厚的槽口,填塞填縫料 脹縫(伸縫)用于臨近橋梁,建筑物和道路相交處,以及道路較長時適當設置.是道路面施工時設置同路面板厚的填縫板分隔路面,頂層留槽填塞填縫料. 7米寬道路要在中心線設置縮縫縱縫一條,長為路長50m 50除以6取整是8,有余數,縮縫橫縫即為8條,由于路中段要設一條脹縫,要減去一條橫縫,橫縫只需設7條,共49m 脹縫在路中段一條,兩頭與其他道路(兩頭與混凝土路面連接,如果是與瀝青路面相接就不用)相交處各一道,共3道,共21m 合計縮縫99m,脹縫21m. 具體做法參考國標圖集05MR202
2010-07-04 18:49:48
伸縫 ,深,大于2/3厚度;縮縫,淺,小于1/3厚度。 假如道路長50m 寬7m 那伸縫 是8道,56米; 縮縫 是2道,14米。
2010-07-04 18:10:45
伸縫 縮縫 不是一種縫,做法不同。
2010-07-04 18:09:31
道路長50m 寬7m ,中間來一道,在沒25米來一道, 長度50+7*2=64米
2010-07-04 19:34:39
答;你的縱筋伸縮縫有一道,橫向伸縮縮有2道,也就是說:50+7*2=64米.
2010-07-04 18:09:39
簡單的理解,伸縫就是從混凝土路面基層就是斷開的,而縮縫就是不全部斷開至基層,深度小于伸縫,只是面層的斷開。你說的例子中,伸縫和縮縫的延米都是50米/6米=8道,然后8道*7米長=56米。按照河北定額這兩項都是以平米為單位,伸縫的工程量則為56米*伸縫深度(路面厚度),縮縫工程量=56*縮縫的深度(根據施組或者現場實際來測算)。
2010-07-05 08:37:23
